Mickul, dojdzie dojdzie spokojnie :P
Problemy z oświetleniem (SI)
Mam parę problemów z oświetleniem w Superbie..dlatego proszę o wszelkie rady, zamieściłem to też na forum superba, ale wiadomo ruch narazie tam mały więc zapodaje to też tu jakby ktoś coś wiedział
1. nie gaśnie mi lampka w schowku przednim..mimo jego zamknięcia...
2. zauważyłem że podświetlenie tylnich drzwi, jak kluczyk jest w stacyjce, ale silnik jest wyłączony...po jakimś czasie się włącza spowrotem - tak około po minucie..może krócej, mimo że na początku wszystkie lampki gasną...dodam że są tam diody (ale to chyba nie ma znaczenia)
3. mam padniętą tylną lampkę podświetlenia tablicy - rdza - próbowałem wd 40 psikać i skrobać, ale nie pomogło, nie rozbierałem, co radzicie?
4. na desce pali mi się przepalona żarówka - myślicie że to tylko przez tą tylnią przepaloną? bo w postojach mam diody, ale chyba w SI nie ma tego systemu co w OII odnoście wyczuwania diod (inne napięcie) prawda?
Co do punktu 3 trzeba rozebrać nie ma innej opcji
Co do pozostałych punktów proponuję na początek podpiąć się pod kompa i być może będzie wszystko jasne :PDaniel
marekzu, chyba faktycznie..jak wyjąłem cała się sypła..ale teraz musze dojść jak ją złożyć
a gdzie jest gniazdo do vaga w S1? bo po OI to nie mam pojęcia gdzie szukać
koło pedału sprzęgła schyl się troszkę to zobaczysz :szeroki_usmiechZamieszczone przez sew1981a gdzie jest gniazdo do vaga w S1? bo po OI to nie mam pojęcia gdzie szukaćDaniel
